Review: Ventilador Noctua NF-S12B FLX
Características y Especificaciones Técnicas
Noctua NF-S12B FLX | |
Dimensiones | 120x120x25 mm |
Rodamiento | SSO-Bearing |
Geometría de las aspas | NF-S12B Blade Design con BBT |
Velocidad de rotación (+/-10%) | 1200 RPM |
Velocidad de rotación con L.N.A. (+/-10%) | 900 RPM |
Velocidad de rotación con U.L.N.A. (+/-10%) | 600 RPM |
Flujo de Aire | 100,6 m³/h |
Flujo de Aire con L.N.A. | 75,8 m³/h |
Flujo de Aire con U.L.N.A. | 49,2 m³/h |
Sonoridad | 18,1 dB(A) |
Sonoridad con L.N.A. | 10,6 dB(A) |
Sonoridad con U.L.N.A. | ~6,2 dB(A) |
Presión estática | 1,31 mm H2O |
Presión estático con L.N.A. | 0,76 mm H2O |
Presión estático con U.L.N.A. | 0,34 mm H2O |
Potencia | 1,2 W |
Amperaje | 0,1 A |
Voltaje | 12 V |
MTBF | > 150.000 h |
Contenido del Empaque | Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.) 4 Compensador de Vibraciones Adaptador 3-4 pines 4 tornillos |
Garantía | 6 años |
Al leer las características de este ventilador lo que mas nos llama la atención son los 6 años de garantía que ofrece Noctua, deben tener mucha confianza en su producto para ofrecer un plazo tan largo de garantía, cuando por lo general este tipo de ventiladores no tienen garantías mas altas de 1 año si acaso. Adicionalmente están las 150.000 horas de vida del producto, lo que es equivalente: a 17 años 1 mes 14 dias y 14 horas, eso es bastante!
A medida que seguimos leyendo, vemos que este ventilador tiene una velocidad máxima de 1200rpm, variable a 900rpm y 600rpm por medio de los adaptadores L.N.A y U.L.N.A respectivamente, estos los detallaremos mas adelante. En vista de esas especificaciones podemos relacionarlo como un ventilador versátil y flexible a la hora de su utilización, ya que podemos utilizarlo para extraer o introducir aire dentro de nuestro case, así como para ayudar en el flujo de aire interno. Aquellos que entiendan mas de dinámica de fluidos y flujo de aire seguro verán muy útil el hecho de que podamos regular la velocidad y con ello el flujo de entrada/salida de aire, en vista de que para obtener el máximo rendimiento en refrigeración por aire no solo basta con tener un buen disipador sino también un buen flujo de aire dentro de nuestro case. El introducir aire frío y extraer el caliente a una proporción adecuada puede influir muchísimo en las temperaturas, por lo que el NF-S12B es el producto indicado para ajustar con precisión esos detalles.
Características
Este ventilador cuenta con un diseño de bordes extendidos y puntas de aspas biseladas desarrollado por Noctua, esto ofrece una mejora en el rendimiento de hasta un 10% mas que su predecesor el NF-S12, proporcionando un mayor flujo y presión de aire, sin incurrir en un aumento del ruido. Construido sobre una base tan sólida como el rotor del NF-S12, el objetivo del diseño del NF-S12B era mejorar aún más el ratio flujo de aire/ruido de su predecesor e incrementar la presión estática para permitir un mayor rango de aplicación.
La última versión del avanzado sistema SCD de Noctua asegura una uniformidad del funcionamiento excepcional, eliminando las variaciones de torsión y los ruidos de intercambio. En cada transición de una bobina del estator a otro, el rotor recibe un repentino pulso de torsión cuando se activa la siguiente bobina. Cada uno de estos pulsos de torsión causa una mínima deformación de toda la estructura del ventilador. Dependiendo de las RPM, la torsión y el material del ventilador, esto puede derivar en ruidos notables. El sistema Smooth Commutation Drive de Noctua proporciona un intercambio más continuo para lograr una transición más suave entre las bobinas del estator y, en consecuencia, contribuir de forma significativa al silencio global del ventilador.
La tecnología de rodamientos SSO de Noctua, de probado rendimiento, se ha convertido en sinónimo de funcionamiento ultrasilencioso y excepcional estabilidad a largo plazo. El movimiento rotatorio del eje genera presión en un aceite especial dentro del rodamiento. Esto genera un campo de presión dinámica que centra y estabiliza el eje del rodamiento. Mientras que los rodamientos líquidos tradicionales emplean también el principio de presión hidrostática, los rodamientos SSO están equipados además con un imán adicional que ayuda a la auto-estabilización del eje del rotor.
El modelo FLX ofrece la versatilidad de tener tres configuraciones de velocidad, de 1200rpm / 900rpm / 600rpm por medio de los adaptadores de Nivel Sonoro Reducido (L.N.A) y Ultra-Reducido (U.L.N.A) incluidos, la versión FLX (flexibilidad) puede ajustarse de acuerdo a la necesidad para un flujo de aire superior o el máximo silencio.
Muy buen review, excelente ventilador sin duda.
Buen review, excelente. Sin duda esos ventiladores son los mas usados.
Caballero de la noche, activado.
