Thermaltake adiciona dos nuevos refrigeradores para CPU a su serie NiC
Thermaltake ha anunciado dos nuevos disipadores para CPU de la serie NiC, estos fueron presentados a princpios de año en la CES 2014, inspirados en la característica principal de la linea «Non-Interference CPU Cooler» (NiC), los L32 y L31 no obstaculizan las memorias RAM y demás componentes cercanos al area del procesador, siendo ideales para los usuarios avanzados que utilizan memorias RAM de gama alta, esto lleva a los disipadores de calor por aire a otro nivel, ya que cuenta con un bajo nivel de ruido, un excelente rendimiento y una amplia compatibilidad.
El modelo NiC L32 es capaz de disipar hasta 180W, su área de disipación tiene unas medidas de 160 x 150 x 40 mm (HxWxL), su peso es de 620g, dispone de un ventilador PWM de 140mm que genera un flujo de aire máximo de 104.4 CFMs y un nivel de ruido entre los 18.0 y 38.4 dBA.
Ambos viene con tres heatpipes de cobre con espesor de 8 mm que entran en contacto directo con el procesador, esto asegura el mejor rendimiento de disipación del calor, incluyen ventiladores con marcos delgados para evitar interferencias con otros componentes, esto giran desde los 500 hasta los 1800 RPMs, además se les puede añadir un segundo ventilador y son compatibles con los socket Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775 y los de AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2.
El NiC L31 puede disipar hasta 160W, su superficie de disipación mide 140 x 128 x 40L mm (HxWxL), su peso es de 530g, tiene un ventilador PWM de 120 mm que aporta un flujo de aire de hasta 70.99 CFMs y ruido entre los 18.0 y 34.8 dBA.
No se reveló aún el posible precio de los CPU Coolers NiC L31 y NiC L32 de Thermaltake.
