Nuevo case Arc Midi R2 de Fractal Design
Fractal Design ha anunciado hoy su case mid-tower para PC modelo Arc Midi R2 (FD-CA-ARC-R2-BL-W) compatible con tarjetas madres de factor de forma ATX, Micro ATX, Mini ITX, con un diseño que permite un alto flujo de aire manteniendo un elegante aspecto minimalista.
El gabinete incluye filtros anti polvo desmontables fáciles de limpiar, una ventana lateral, agujeros para el cableado, dos bahías externas de 5.25″ y un sistema flexible de montaje de los SSDs o HDDs con dos jaulas que están divididas en grupos de cinco y tres unidades, las cuales se pueden girar o extraer, dependiendo de las necesidades del usuario, además tiene espacio en la parte posterior de la bandeja de la placa base para dos unidades de 2.5 pulgadas, su panel I/O cuenta con dos puertos USB 3.0.
Dispone de un amplio soporte para la refrigeración líquida, con soporte para los radiadores en las parte frontal y superior, viene con tres ventiladores Silent Series R2 de 140 mm y un controlador para los ventiladores integrado y puede alojar disipadores para CPU de hasta 180 mm de altura.
El chasis Arc Midi R2 tiene unas medidas de 230 x 610 x 560 mm y su peso es de 12 kg, estará disponible partir de marzo con un precio de 109.95 dólares.
