Nuevo Hyper 412 Slim de Cooler Master
Cooler Master ha anunciado su nuevo disipador por aire, el Hyper 412 Slim (RR-H412-16PK-R1), el cual es enfriado por dos ventiladores PWM ultra-delgados que tienen unas medidas de 120 x 120 x 15mm, otorgandole no sólo un espesor compacto de 106mm, sino que además ofrece una mejora del rendimiento en comparación con su antecesor el Hyper 412 S, haciendolo ideal para las plataformas LGA 2011.
«El Hyper 412 Slim hereda el diseño de bajo ruido del Hyper 612 PWM con una disipación de calor óptima a bajas velocidades del ventilador. Cuenta con mayor espacio entre las aletas, ventiladores PWM de gama alta de Cooler Master, y la innovadora tecnología patentada CDC mejoran aún más el rendimiento de la refrigeración. Viene equipado con 2 ventiladores delgados, el Hyper 412 Slim es el más adecuado para la plataforma socket Intel LGA 2011 debido a su tamaño compacto.»
El Hyper 412 Slim tiene un peso de peso es de 617g, viene con cuatro heatpipes de cobre de 6 mm de espesor que entran en contacto directo con el CPU, gracias a su tecnología patentada CDC (Continuous Direct Contact), sus dos ventiladores giran a una velocidad de entre 500 y 1.600 RPMs con un flujo de aire de 17.4 hasta 58.4 CFM y un ruido 8 a 30 dBA.
El Cooler Master Hyper 412 Slim es compatible con los sockets Intel LGA2011/1366/1156/1155/775 y AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2, y estará disponible a partir del próximo mes.
Sera como el legendario Hyper 212+?
si es que se le parece puedes tener por seguro que será excelente xD
