Review: Foxconn Rattler P67
Especificaciones Técnicas y Características
Características
Extreme Quantum Power Design
Los diseñadores de Quantum Force tienen una larga trayectoria a la hora de diseñar y completar sistemas complejos de distribución de poder, por lo que crearon uno que puede funcionar de manera estable e independientemente del modo en que se encuentre el sistema, ya este en reposo (idle) o bajo una carga pesada (load). La tarjeta madre incluye 14 fases, con un PWM híbrido y tecnología DirectFET MOSFET para la alimentación de CPU, además de 2 fases extras tanto para el VTT y el poder de la memoria. En adición a esto la Rattler utiliza Capacitores Solidos Fujitsu que proveen mas de 60mil horas de vida útil y estabilidad en condiciones extremas.
Environmental A.I. Controller
Los entusiastas necesitan un sistema preciso que les provea de información sobre su equipo, ya que estos detalles pueden ayudarlos a lograr el máximo desempeño en el overclock. Dentro del «A.I. Controller» los diseñadores han creado un elaborado sistema de monitoreo, que provee estadísticas en tiempo real al entusiasta para que éste pueda consultarlas mientras ajusta su sistema.
Prompt OC! Button
Configurar los ajustes de rendimiento en la BIOS puede ser una pesadilla para algunos usuarios, y a menudo requiere entrar varias veces a la BIOS para asegurase de que los ajustes están funcionando correctamente. Por lo que el equipo de diseño de Quantum Force tiene una mejor solución llamada el Prompt OC! Button. Esta función es una solución basada en hardware que nos permite aumentar los MHz del sistema aun cuando el Sistema operativo ha sido cargado. Con tan solo presionar estos botones podemos aumentar o reducir los MHz de nuestro overlock sin tener que reiniciar el sistema o acceder a la BIOS.
Twin BIOS
Twin BIOS nos permite manejar 2 versiones de BIOS distintas en un mismo sistema, lo cual nos crea un entorno para experimentos de overclock, realizar mejores ajustes y recuperación del sistema. Los usuarios pueden alternar las dos versiones de BIOS con un Jumper Onboard para fácilmente pasar del entorno de pruebas al entorno estable.
USB 3.0 & SATA 6Gb
Comparado con la ultima generación USB 2.0 y SATA 3Gb/s, el nuevo USB 3.0 de 5Gb/s ofrece mas de 10 veces en ancho de banda de transferencia, mientras que el SATA 6Gb/s proporciona el doble del ancho de banda de su antecesor. Estas dos tecnologías juntas en una sola tarjeta madre permite acceder a altas velocidades a cualquier contenido y dispositivo compatible. A su vez la Rattler viene con 2 puertos eSATA, el cual proporciona un máximo de 300MB/sec de datos a través del puerto SATA II.
Dual Gigabit LAN
La Rattler también ofrece dos puertos acelerados por hardware de Intel Gigabit LAN para un menor uso del CPU, reduciendo la perdida de paquetes y ofreciendo un mayor soporte para diversos sistemas operativos. Dual LAN también puede duplicar el ancho de banda y redundancia de la red sobre el diseño estandard de Gigabit LAN.
Foxconn Rattler | |
Procesador | Familia Intel® Sandy Bridge |
Chipset | Intel® P67 Chipset |
Memoria | Dual channel DDR3 2133(oc)/1866(oc)/1600(oc)/1333/1066 x 4 DIMMs, Max.32GB |
Puertos de Expansión | 2 x PCIe2.0 x 16 (Slot 1&2 share 16X) 3 x PCIe2.0 x 1 slots 1 x PCI bus slot |
IDE | One ATA133 |
Serial ATA(SATA)/RAID | 4x SATA II ; 2x SATAIII;RAID 0, 1, 5+10 |
Audio | 7.1 canales HDA |
LAN | Gigabit Lan |
IEEE1394 | VIA VT6308S 1394 Chip soporta hasta 2 x 1394a puertos Rata de transferencia hasta 400Mbps |
Panel Posterior / Puertos | 1 x PS/2 puerto para teclado 1 x S/PDIF out Optico 1 x S/PDIF out Coaxial 2 x USB 3.0 1 x 1394 1 x Audio jack soporta 6 jacks 2 x RJ45 LAN 2 x eSATA 6 x USB 2.0 1 x Botón ClearCMOS |
Conectores Internos | 1x Conector de poder ATX 24-Pin. 1x Conector 8-pin ATX 12V de poder. 1x Conector 4-pin CPU Fan 3x Conectores 3-pin System Fan. 2x 3-pin System FAN (sin control de FAN) 1x Conector para Panel Frontal 1x Conector para Audio Frontal 1x CD-IN 1x CLR_CMOS 2x Onboard Debug LED 3x USB 2.0 expandible hasta 6 puertos 3x Nuevo botón LED para Power/ Reset/ CCMOS 4x SATAII 2x SATAIII 1x IEEE1394a 1x SPDIF OUT 1x Conector IDE 1x Conector para Speaker |
BIOS | Doble 32Mb flash + 4M flashEEPROM w/ LAN boot PnP, ACPI, WfM, DMI 2.0 |
Estándares | USB3.0, DMI 2.0 |
Factor de Forma | ATX 12.0 inch x 9.6 inch |
Para mí, el conector IDE no le hace daño a nadie.
Puede sacarle las patas del barro a cualquiera con un DD o DVD viejo.
excelente! buen trabajo de equipo!
muchas gracias a todos por sus comentarios
PD: la tarjeta madre se las trae :D
Aplausos gregorio. Tu review ha sido muy objetivo y habia que decir lo que habia que decir. Pudo ser mucho mejor la placa aun asi se defiende :D
Tremendo review!!!
oh lala… te botaste.-
Eselente review pana, calidad
Con calidad de exportación..
Que buen review
Historia de navidad: papaaa estoy muy grande para un RATTLER DE HOTWHEELS!, HIJO REVISA BIEN ES UNA MOTHERBOARD CON LAS ESPESIFICACIONES QUE ME DIJISTE y como se que te gustan esos colores ¬¬
GRACIAS PAPAAAA ERES EL MEJOR PADRE! xD FIN…
Al fin le salio cambio a mi FOXCONN BLACKOPS X48
Papa que es eso de Pista 67? Yo te dije que quería la pista del tiburón!!!
Exito! Estan arrasando muchachos, buen trabajo. Conciso, directo bien explicadito xD muy bueno.
