Zalman lanza oficialmente su CPU Cooler CNPS12X
Zalman ha anunciado su nuevo CPU Cooler de gama alta, el CNPS12X, al cual vimos por primera vez en la CeBIT 2011
El disipador tiene unas medidas de 151 x 132 x 154 mm, su peso es de 1kg, está cubierto completamante en niquel negro, el calor es transmitido a las dos pilas de aletas de aluminio por seis heatpipes de cobre de contacto directo con el CPU.
Se apoya en tres ventiladores (uno de entrada, uno entre las dos pilas y otro de salida) de 120mm con iluminación LED azul, los cuales operan en dos modos, ‘Quiet’ de 850 a 1100 RPM generando un ruido de hasta 22 dBA y el modo ‘Performance’ de 950 a 1200 RPM generando un ruido maximo de 24 dBA.
El Zalman CNPS12X es compatible con los sockets Intel LGA 775/1155/1156/1366/2011 y los AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1, viene con la pasta térmica ZM-STG2, todavia no hay información sobre su precio o disponibilidad.
Es un Zalman Performa 10x mejorado !
:O
esta bonito ese cooler hay que ver como se comporta con un sandy a 5.2 jejejejeje
omg!
cables de nylon hacia el techo para que no doble la mobo.
lo veo una bestia.
Mi primera impresion es que me daria problemas de espacio, de peso (1kg nada menos) colocado en una placa lateralmente, pero una vez colocado tengo que admitir que esta muy bien calculado para repartir el peso en la placa con sus soportes bien calculados, y encima silencioso al maximo, sus dimensiones son algo grandes pero esta diseñado para ser acoplado a cualquier placa, el rendimiento en un E7400@2800 con OC a 3600 me ha impresionado, mientras que mi antiguo cooler con intelburntest llegaba casi a achicharrar la cpu superando los 82º con este no pasa de 61º, simplemente expectacular y si podeis invertir en el es de lo mejorcito si no el mejor (por ahora)
Lo unico que hecho de menos es un control por PWM con 4 pins a la placa, ya que solo lleva 3 y va a piñon fijo. Aunque al llevar 3 esta pensado para acoplarlo a cualquier frontal de control de ventilacion.
