El nuevo case CM Storm Enforcer estará disponible en mayo
Cooler Master ha anunciado su más reciente case mid-tower el ‘CM Storm Enforcer’, el nuevo chasis contiene una gran cantidad de las más codiciadas características para los entusiastas de los juegos, incluyendo USB 3.0, soporte para SSD drive y discos duros extraible/giratorio para una fácil instalación de las tarjetas de vídeo de la más alta gama.
El Enforcer (SGC-1000-KWN1) cuenta con cuatro bahías de 5,25 pulgadas con un sistema de montaje sin herramientas, seis bahías internas de 3,5 pulgadas, un panel E / S con dos puertos USB 2.0 y dos USB 3.0, en la parte trasera tiene tres agujeros para la refrigeración liquida, y viene con dos ventiladores uno al frente de 200 mm con LED rojo (1000 RPM), y uno de 120 mm (1200 rpm) en la parte posterior y opcionalmente se puede colocar uno en la parte superior de 200 mm o dos de 120mm.
Tiene unas medidas de 229 (D) x 484.5 (H) x 523.5 (D) mm, un peso de 8.9kg/19.5lb y cuenta con una estructura de acero, plástico negro ABS, además de un bisel frontal de malla, una puerta reforzada, es compatible con tarjetas madres de factor de forma micro ATX, y ATX ademas de tarjetas de video de hasta 390 mm de largo.
El Enforcer incluye el patentado sistema Storm Guard para ayudar a proteger sus periféricos, su diseño interior incluye soporte para colocar la fuente de poder en la parte inferior, una gran cantidad de ranuras para la gestión adecuada del espacio y del cableado. El Enforcer también tiene un elegante revestimiento interior negro, e incluye filtros de polvo en la parte inferior y las tomas de frontales.
El CM Storm Enforcer estará disponible en Europa en el mes de Mayo con un precio sugerido de 84 euros.
