Nuevo CPU cooler Freezer 13 Pro de Arctic
Arctic ha anunciado una nueva versión de su CPU cooler de gama alta Freezer 13, el ahora renovado disipador es apodado como el Freezer 13 Pro, que segun su fabricante promete ‘un rendimiento sin igual para los sistemas de refrigeración profesional’.
En comparación con la versión anterior el nuevo modelo presenta soporte para ventiladores de 120 mm (en lugar de los de 92 mm) lo cual añade un aumento de la superficie del area de disipacion de calor, pudiendo manejar procesadores con un TDP de hasta 300W, en comparación con los 200W del modelo anterior.
Ademas tiene un tamaño de 134 x 96 x 159 mm, pesa 902 gramos, dispone de 47 aletas de aluminio con un espesor de 0,5 mm, cuatro heatpipes de cobre de 4 mm en forma de U, y dos ventiladores : uno de 120 mm (300 a 1250 RPM) y otro adicional de 50 mm PWM (700 a 2700 RPM), que se coloca en la base del disipador el cual Arctic llama «Cross-Blow technology», este proporciona un flujo de aire adicional para el northbridge, reguladores de voltaje, y todos los otros conjuntos de chips que se encuentran cercanos al disipador, con un nivel de ruido entre los dos ventiladores de 0,4 Sone y un flujo de aire 49.7 CFM.
El Freezer 13 Pro es compatible con los socket Intel LGA 775/1155/1156/1366 y los AMD Socket 754, 939, AM2 + y AM3, cuenta con la famosa pasta térmica MX-4, pre-aplicada, viene respaldado por una garantía limitada de 6 años y su precio recomendado pro el fabricante es de 54.90$.
Excelente noticia, es impresionante constatar como en cosas aparentemente «sencillas» como en un cooler x aire, el diseño y la innovación aún producen frutos como este cooler: disipación de 300W.!!! pareciera ser un win este cooler, esperemos los reviews a ver de lo que es capaz.
