Antec lanza su nuevo case modular LanBoyAir
Antec, Inc., líder mundial en componentes informáticos de alto rendimiento y accesorios para juegos, actualización de PC Do-It-Yourself, ha anunciado hoy el LanBoyAir un chasis totalmente modular diseñado para proporcionar gran capacidad de personalización y flexibilidad a los jugadores de PC de alto rendimiento, modders y usuarios de estaciones de trabajo.
El LanBoyAir tiene una construcción sin precedentes de malla de arriba hasta abajo para una ventilación de aire extensa e incluye cinco ventiladores de 120 mm con espacio para montar hasta 15 ventiladores en total. Los ventiladores están en condiciones de crear una presión positiva de aire, por lo que el aire frío pasa alrededor de los discos duros y las tarjetas de video, expulsando el aire caliente y el polvo a través de los paneles perforados del case.
«El Skeleton de Antec fue elogiado universalmente como el chasis más innovador. El LanBoyAir se basa en el diseño de malla con marco al aire libre, combinándolo con un factor de forma familiar y una construcción totalmente modular»
«Este chasis ofrece a nuestros usuarios más ávidos la plataforma que necesitan para empujar los límites de lo que imaginaban posible en el diseño de sistemas de alto rendimiento.»
dijo Scott Richards, vicepresidente senior de Antec.
El LanBoy fue galardonado con el prestigioso premio al Diseño y la Innovación en el COMPUTEX TAIPEI 2010.
Características:
– Chasis completamente modular
– Marco abierto con panel de malla
– Sistema de montaje con suspensión para disco duro Airmount hasta para 6 unidades
– Altura máxima del ventilador de la CPU: 150 mm, con ventiladores laterales opcionales instalados y 160 mm sin ventiladores
11 bahías para unidades de almacenamiento :
– 6 x interna de 3.5″ HDD
– 3 x externas de 5,25″ HDD
– 2 x bahías internas inferiores de montaje de 2,5″ SSD
Avanzado sistema de refrigeración – con hasta 15 ventiladores :
– 2 x en el frontal con ventiladores de velocidad variable de 120 mm con LED azul
– 1 x ventilador posterior de 120 mm TwoCool con LED azul
– 2 x ventiladores de 120 mm laterales TwoCool con LED azul para refrigerar las tarjetas gráficas
Ventiladores opcionales :
– 2 x ventiladores de 120 mm para refrigerar el CPU y la memoria
– 6 x ventiladores de 120 mm del lado de las bahías
– 2 x ventiladores de 120 mm ventilador en la parte superior
Apoyo para refrigeración liquida :
– Montaje el la parte superior para el radiador de la refrigeración liquida
– Orificios traseros para la refrigeración liquida
– 8 ranuras de expansión para las configuraciones de triple tarjeta gráfica
– Máximo tamaño de la tarjeta gráfica: 16 «/ 406 mm
Puertos en el frente :
– 1 x USB 3.0
– 2 x USB 2.0
– Entrada y salida de audio (compatible con AC’97 y HDA)
– Compatible con tarjetas madres Mini-ITX, MicroATX y ATX estándar
– Fuente de alimentación no incluida
Dimensiones del case :
– 20.4 «(alto) x 8.7» (W) x 19.3 «(D)
– 518 mm (alto) x 222 mm (W) x 4906 mm (D)
Peso :
– Neto: 20,3 libras / 9,2 kg
– Bruto: 24 kg / 11 kg
El LanBoyAir ya está disponible en dos colores : LanBoy Air Yellow (0761345-15003-3) y el LanBoy Air Blue (0761345-15004-0) por un precio estimado de 219,95$ y está respaldado por la garantia limitada para piezas y mano de obra de Antec por 3 años (AQ3).
Esta arrecho pero me imagino que el polvero no estará fácil… algo costoso.
