Case Viejo DUDA!
Topic author - Mensajes: 42
Case Viejo DUDA!
Buenas amigos compre un procesador amd fx 8350 y una placa madre TA970 Biostar pero el case que tengo es algo viejo para no decir bastante no tiene como quien dice mucha refrigeración como los cooler master
quiero montar mi pc en este case viejo lo que le pondre son estos
PlacaMadre: Biostar TA970
Procesador ;AMD FX8350
RAM ; 4 GB RAM
TARJETA DE VIDEO; ATI RADEON HD 5450
DISCO DURO DE 500GB
Y UNA FUENTE DE PODER 400W
ESTOY MUY CORTO DE DINERO PERO ESTO ES LO QUE TENGO NO SOY EXIGENTE CON LAS GRAFICAS PERO SI QUIERO JUGAR CON UNOS BUENOS FPS NO TENDRIA PROBLEMAS?
RAM ; 4 GB RAM
DISCO DURO DE 500GB
- Moderador
Re: Case Viejo DUDA!
Con cuanto dinero cuentas? vas a comprar acá o en USA?
Ya todo eso lo tengo y no tengo mas dinero lo que me preocupa es que si el case por lo antiguo me sobrecaliente el procesador
mmm esos procesadores son calentones, lo q puedes hacer es dejar el lateral abierto.joey252 escribió:Ya todo eso lo tengo y no tengo mas dinero lo que me preocupa es que si el case por lo antiguo me sobrecaliente el procesador
Muchas gracias amigo!
- Moderador
Trata de hacerle un MOD a tu case viejo para que le montes unos ventiladores extras.
Amigo disculpe mi ignorancia pero que son los Mod
Q tal un MOD es una modificacion algo personalizado de tu parte hacia la pieza trabajarlo con un dremel, colocarle un acrilico, etc, etc, etc....
Old User No Rig Now
Sube algunas fotos de ese case para verlo.joey252 escribió:Buenas amigos compre un procesador amd fx 8350 y una placa madre TA970 Biostar pero el case que tengo es algo viejo para no decir bastante no tiene como quien dice mucha refrigeración como los cooler master
RAM ; 4 GB RAM
DISCO DURO DE 500GB
Buenas amigos este es el case donde coloque todo, todo es nuevo ... siente que mi placamadre la parte que dice Gris Oscura que dice BIOSTAR calienta un poco
A La tapa pensaba colocarle 2 fan cooler economicos que vi por mercado libre
Aqui la foto
Aqui la foto
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Eso que señalas es el Puente Norte, y si calienta algo.
Como dices dos cooler en el frontal metiendo aire y uno atras sacando el aire caliente. Los de 120/140 mm soplan bastante.
Y lo mejor para ese cpu seria un disipador tipo Cooler Master 212 evo o parecido.
Esa fuente es generica? Deberias maaaas adelante cambiarla por alguna certificada.
Si amigo la fuente es generica de 400Wat Soneview
estan andarian bien? http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... a-case-_JM
o
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... se-vga-_JM
o
Compra al menos 1 de 120/140mm y 2 de 80mm o 1 de 120/140 y 1 de 80mm porque wow los veo bastante caros.joey252 escribió:Si amigo la fuente es generica de 400Wat Soneview
o
Muchas gracias por las repuestas rapido amigo
Si hago el cambio pronto le comentare que tal me fue
No creo q ese case admita fans de 140mm asi q mejor ve por lo seguro y compra de 120mm, coloca uno arriba (al lado del proce) sacando aire, en el frontal coloca uno metiendo aire.
En cuanto a los mods, si conoces a alguien que tenga un dremel podrias pedirlo prestado y hacer lo siguiente:
EN el lateral q sacaste podrias cortar y colocar 2 fans, tambien arriba justo despues de la fuente hay colocarias uno.
Otra cosa importante es mejorar ese cableado, consiguete unos sujetacables en ml cuestan 500bs.f, averigua en una ferreteria tambien, coloca el hdd un pelo mas abajo y empieza a enrrollar ese poco de cables q no se estan usando.
Aqui un pequeño mod para eso:
Ve a una ferreteria y compra 1 metro de manguera transparente(es super barata aun hoy en dia) despues la cortas estilo espiral, asi deberia quedar
y dentro de esa manguera coloca los cables de encendido, reset, led etc (los q estan pegados al case) si quieres compra dos metros y haces lo mismo con todos los cables de la fuente, y si quieres darle mejor estilo visual, compra un spray y antes de montarlos pintalos del color q gustes, eso lo haces en un dia comodo.
Tratare de acomodar un poco los cables luego les muestro una foto aver que tal con los cooler que le coloque y eso
Esto es lo mas que pude acomodar esos cables ya que tampoco es que tenga mucho espacio pero se ve un poco mas ordenado
no pude bajar mas el SSD Ya que en la base en la que esta montada esta pegada como con unas tachuelas y no puedo bajar esa base s;
aqui la foto de como quedo
Antes
EL CPU La parte de abajo esta un poco oxidada xD no tiene nada malo no ?
Antes
Deberias lijar todo eso q esta oxidado (podrias pintar de negro el case, se vera mucho mejor)joey252 escribió:Esto es lo mas que pude acomodar esos cables ya que tampoco es que tenga mucho espacio pero se ve un poco mas ordenado
aqui la foto de como quedo [ http://fotos.subefotos.com/b2fcfa0c45f2 ... 479d5o.jpg ]
Antes [ download/file.php?id=641 ]
Buena idea lo hare
Efectivamente, un negro mate no le vendría mal. Por la parte trasera también.
Y respecto a lo de acomodar los cables de la fuente, esas genéricas sus cables no dan para mucho. Enrolla los Sata como cola de cochinito xD Y los del panel frontal amarralos juntos con tirro.
Y cambia esa PSU, por lo menos una antec VP 450W
[amazon]B003WOL4VK[/amazon]
Con algo asi yo pude mover el HDD + SSD a las bahías de 5-1/4 debajo del DVD
[album]224[/album]
[album]224[/album]
