Para mantener un sistema CF-X/SLI de video de gama alta, deberas contar con un buen case que te permita no solo acomodar bien todos los cables que vas a tener por ahi sino tambien tener un buen flujo de aire.
Como dice OJ, no te recomendaria un media torre. Muchas cosas juntas generando calor y poco espacio para circular el aire y disiparlo es un punto en contra; asi que un torre completa seria lo ideal. Ahora, cual??..
Bueno, yo tengo el Switch 810, y de verdad que es gigantesco. Es en serio. Incluso creo que mas que un Thermaltake Chaser MK1 (probablemente este errado, pero es la impresion que me da..
); y antes de decidirme a comprarlo, estuve entre ese, el CM Storm Stryker y el CM HAF X. Tambien vi el Rosewill que publica OJ, pero al final estuve entre esos 3.
Por que?. Todos ofrecen buenas caracteristicas, y similares entre ellas, pero hay pequeños detalles que juegan para un lado u otro. En el caso del Switch, por ejemplo, es que trae un conector para hasta 6 ventiladores con una sola conexion con molex de la fuente de poder. No necesitas pegarlos a la tarjeta madre o mediante otro controlador externo. Evidentemente, si usas mas fans, sobrepasas su capacidad. Pero de entrada, ya dispones de un conector de 6 fans sin tocar mas nada. Pero por ejemplo, no trae para fans en la puerta lateral, algo quizas necesario para inyectarle aire fresco directo al video, y mas si instalas mas de una tarjeta (como es tu caso). Otro punto a su favor son los filtros para polvo que trae. Son unicos, tanto en tamaño como en funcionalidad y acceso.
El Stryker se ve muchisimo mejor esteticamente, tiene un controlador de fans integrado, pero tampoco soporta para colocar fans en la tapa lateral. Tambien trae buenos filtros, pero creo que el Switch le gana ahi.
El HAF X es un viejo guerrero. Ha estado en el mercado ya algo de tiempo, asi que reviews y pruebas conseguiras a montones.. Tambien tiene buenas caracteristicas, como el ducto especial para tarjetas graficas, algo que creo usarias. Es un punto a su favor.. Pero falla algo en el area de los filtros contra el polvo (nada que no se pueda solucionar caseramente, o con filtros adicionales)..
En resumen, que el case te recomiendo que lo traigas de afuera antes que comprarlo aca. Primero, porque tienes mas opciones, y segundo que te saldria mas barato. El mio costo solo 1500 bolos la traida en marzo..
Yo que tu, me quedaria con cualquiera de los 3 que te comente.. Quizas los muchachos tengan otras ideas mejores, asi que esperemos a ver que mas lanzan. Hay muchos buenos cases mas.. Pero hasta este post, con cualquiera de esos 3 creo que irias bien..
Saludos cordiales...
