Pasta Térmica Hy410
Lo que usas para enfriar tu sistema.. Bien sea soplandole aire o mojandolo un poco.
Responder
Topic author
Jhonax
Pasta Térmica Hy410
Mensaje por Jhonax »
Alguno a probado la siguiente pasta térmica:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... 25wm-k-_JM
Quisiera saber si alguien de este foro las ha probado y cual es su desempeño al lado de la Arctic Silver 5.
Avatar de Usuario
trooperman
Re: Pasta Térmica Hy410
Mensaje por trooperman »
Yo no, pero por 101 BsF mas, prefiero esta:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... -2-27g-_JM
Avatar de Usuario
BlackShark67
Moderador
Mensaje por BlackShark67 »
Offtopic:
Aprovecho para comentar que mantengo a prueba y ya lleva un lapso de 18 meses el cooler termoeléctrico de mi firma instalado con grasa de Teflón, hasta el momento sin problemas, una experiencia actual en tiempo real.
Saludos cordiales.
ImagenImagen
Avatar de Usuario
jose-g-c-r
Mensaje por jose-g-c-r »
BlackShark67 escribió:
Offtopic:
Saludos cordiales.
Offtopic:
Me interesa la explicación de por que "grasa de teflón (automaticamente la relacione con el teflón de los sartenes), parece que del 2010 has estado utilizando ese metodo.
Saludos!
Imagen
Avatar de Usuario
BlackShark67
Moderador
Offtopic:
Saludos cordiales.
Offtopic:
Saludos!
Offtopic:
Hace muchos años cuando trabajé para la Mercedes Benz, se presentó con regularidad una situación en la cual existía fuga de compresión por los inyectores de combustible hacia el exterior del motor, en el procedimiento de servicio se incluía la instrucción de recubrir el cuerpo de los inyectores con grasa de teflón, ella es capaz de tolerar las altas temperaturas y de esta manera prevenir que se adhiriera al cuerpo de los inyectores el carbón (Monóxido de carbono o tizne) derivado del escape de gases de combustión mal quemados y que acutuaba de pegamento, para poder extraerlo. Años antes de ello, cuando trabajaba para Corposistemas tec (Dealer COMPAQ), uno de mis instructores de servicio me sugirió que a falta de pasta térmica podría emplear el catalizador de pegamento expóxico, en aquel entonces de marca comercial "SOLDIMIX", la razón es porque podía crearse entre el procesador y el disipador una capa muy pero muy delgada de material, la cual rellenaba las imperfecciones y al secarse ofrecía una baja resistencia a la transferencia de calor.
Los compuestos térmicos el silicón que contiene en teoría no se seca y el es el agente principal de transferencia de calor , los aditivos de relleno que le dan la consistencia son quienes compensan las imperfecciones y en algunas marcas dichos aditivos transfieren calor pues ofrecen baja resistencia.
Tal como mencionaste el teflón se emplea como material anti adherente en instrumentos de cocina y agrego que es un excelente transmisor de calor en capas delgadas. Asocié entonces: Como la grasa de teflón crea una capa muy delgada, pero diseñada para soportar altas temperaturas y como sin embargo, a la larga el aceite que contiene se evapora dejando vestigios de teflón, estos vestigios asumí rellenaría las imperfecciones y al ser un material buen conductor del calor, el teflón remanente no ofrecería resistencia a la transferencia de calor entre ambas superficies.
De pana que ha funcionado, la temperatura del disipador siempre es alta con respecto al ambiente, lo que significa que está "Extrayendo" el calor al procesador manteniendo la temperatura estable bajo cualquier condición, incluso con OC, es decir, haciendo bien su trabajo.
Actualmente es el equipo que ha permanecido mas tiempo sin tocar aunque ya tiene tiempo usándola, solo que las veces que he removido el disipador para otras asuntos, renuevo la grasa al reinstalarlo, tengo en observación otros 3 equipos de clientes que ya están usando la grasa de teflón hace menos de 10 meses el que menos tiempo tiene desde el último servicio, aun sin inconvenientes.
Saludos cordiales.
ImagenImagen
Avatar de Usuario
jose-g-c-r
Offtopic:
Saludos cordiales.
Offtopic:
Gracias por la explicación, con ella termino de confirmar mis conjeturas sobre como actua la "grasa de teflón" como conductora de calor. ¿Si voy a cualquier ferreteria puedo conseguir esta grasa? ¿Como pregunto por ella, como grasa de teflón?
Saludos!
Imagen
Avatar de Usuario
BlackShark67
Moderador
Offtopic:
Offtopic:
Saludos!
Offtopic:
La grasa en cuestión es el propio oro en polvo, es un producto muy especializado costoso e importado, la que me queda es la remanente de un obsequio en un curso de servicio técnico recibido hace años.
Debes estar mosca porque se le conoce como la grasa blanca en ciertas tiendas de repuestos y hay por allí una "Grasa blanca de grado alimenticio" que no es el mismo producto pero de fácil obtención.
La grasa de Teflon® (polytetrafluorethylene, llamado también PTFE) se consigue en casas de rodamientos antiguas o con tiempo en el mercado, pues al ser esta grasa un producto muy particular, pocos comercios la tienen.
Aprovecho para hacer la salvedad que decidí usar este producto como compuesto térmico por asociación de características, mi experiencia de uso me ha brindado los resultados acorde a mis suposiciones; por ello es que comparto la información mas advierto que no cuento con laboratorio de ensayos, ni prueba alguna que soporten mis conclusiones. Como muchos acá, soy simplemente entre otras cosas, ingeniero mecánico que curso durante su carrera transferencia de calor y, cuento con la suficiente práctica laboral para permitirme cometer algunas locuras como alguno que otro por aca en el foro ha tildado.
Saludos cordiales.
ImagenImagen
Forzabild
Mensaje por Forzabild »
Yo siempre uso la pasta térmica normal estándar de silicona blanca, es barata, el pote trae bastante, hace el trabajo, dura mucho, la venden en cualquier tienda de electrónica, y miles de millones de aparatos la usan, televisores, equipos de audio, computadoras, etc
Core i3-2100
ECS H67H2M3
2x4GB DDR3 Patriot
GTX 650 Evga
Fuente Cooler Master 500w EPP
Lma76
Mensaje por Lma76 »
Forzabild escribió:Yo siempre uso la pasta térmica normal estándar de silicona blanca, es barata, el pote trae bastante, hace el trabajo, dura mucho, la venden en cualquier tienda de electrónica, y miles de millones de aparatos la usan, televisores, equipos de audio, computadoras, etc
Y yo uso Thermalcote, que es igual económica, no se seca y rinde mucho.
Imagen
Avatar de Usuario
jose-g-c-r
Offtopic:
Saludos cordiales.
Offtopic:
Estaba considerandolo como una opción por que en el momento pense que era accesible y economica, pero luego de lo que me cuentas como que no :doubt:
Como que mejor voy por la "pasta térmica normal estándar de silicona blanca" que comenta Forzabild.
Saludos!
Imagen
Avatar de Usuario
BlackShark67
Moderador
Offtopic:
Saludos!
Offtopic:
No discrepo y 100% de acuerdo también con "Forzabild", de hecho tengo un tubo de pasta térmica de silicona estándar desde hace mas años que la grasa de teflón, aún sin embargo como la grasa de teflón me ha dado buen resultado la usaré de forma alternativa, que por los vientos que soplan, pasarán años.
Imagen
Saludos cordiales.
ImagenImagen
Forzabild
Hay muchas webs que dicen que prácticamente cualquier liquido sirve como pasta térmica mientras no se seque o se evapore, tal vez eso explique como es que la grasa de teflon sirva como pasta térmica.
Otra hipótesis que se me ocurre es que las grasas tienen muchos aditivos para disminuir la fricción, y probablemente también tengan algunos que ayuden a distribuir el calor dentro de una rolinera, impidiendo que esta forme puntos muy calientes que la dañen. Probablemente estos aditivos también hagan que actúe parecido a una pasta térmica, quien sabe...
Core i3-2100
ECS H67H2M3
2x4GB DDR3 Patriot
GTX 650 Evga
Responder
