Nuevo enfriador para CPU CR-301 RGB de Jonsbo
Jonsbo presentó hoy su nuevo refrigerador para CPU modelo CR-301 RGB. Este es capaz de manejar cargas térmicas de hasta 135W, su diseño consiste en dos pilas de aletas de aluminio independientes que se propagan horizontalmente a la placa base, mientras que seis heatpipes de 6 mm de alta calidad niquelados en negro se encargan de alejar el calor del procesador.
Ambas pilas de aletas son enfriadas por dos ventiladores PWM de 120 mm con iluminación LED multicolor RGB, estos giran a una velocidad entre los 600 a 1600 RPMs, empujan un flujo de aire de 23.8 hasta los 76.6 m³ / h, generando un nivel de ruido de alrededor de los 18.0 y 25.0 dB (A), el diseño del CR-301 RGB dirige el flujo de aire hacia la placa base y, por lo tanto, también enfría los componentes circundantes, como la zona de los VRMs, las memorias y el chipset.
Además el refrigerador es compatible con los sockets de Intel LGA 775, 1155/1156/1150/1151 y los de AMD FM1, FM2, AM2, AM2 +, AM3 y AM3 +. Sus medidas son de de 128 mm x 138 mm x 135 mm (LxWxH), y su peso es de 890 g (incluye el ventilador). Se venderá bajo la marca Cooltek en Europa, por ahora la compañía no ha revelado cual sera su precio.
