Enermax lanza la fuente de alimentación Platimax DF de 1200W
Construido con diseño de PCB de alta densidad, es capaz de aportar hasta 1200W con sólo 160mm de profundidad dándole a los entusiastas una mayor flexibilidad en la selección del case. Las fuentes de alimentación en el mercado actual de más de 1000W son generalmente más grandes, muchas de ellas miden de 180mm a 225mm de profundidad.
La tecnología de autolimpieza DFR es capaz de hacer girar el ventilador de la fuente de alimentación en sentido inverso para reducir el polvo acumulado. Dispone de un modo sin ventilador que se activa cuando la carga del sistema esta por debajo del 30% ~ 40%, cuando la carga del sistema supera el 30% ~ 40%, el ventilador comienza a girar y la velocidad del ventilador se regula automáticamente de acuerdo con la carga del sistema.
Las fuentes de poder Platimax DF 1200W/1050W/850W/ vendrán con 5 años de garantía global y 5 años de garantía adicional en los EE.UU. y Canadá. Es el primer producto en contar con 10 años de garantía por parte de LEPATEK Corporation.
