Gigabyte anuncia su sistema GeForce GTX 980 WaterForce Tri-SLI
Gigabyte anuncia su sistema GeForce GTX 980 Waterforce Tri-SLI (GV-N980X3WA-4GD), este es sin duda el kit de más alto poder gráfico que jamás haya venido en una sola caja, este artilugio esta compuesto por un trío de tarjetas gráficas GeForce GTX 980, con un sistema de refrigeración líquida todo-en-uno instalado de fábrica.
Cada una de las tres tarjetas cuenta con un núcleo overclockeado de fábrica con velocidades de 1228 MHz y 1329 MHz (base/Boost), y la memoria corre a 7.00 GHz, una placa transmite el calor de las memorias y los VRMs mediante heatpipes al bloque de contacto con la GPU, que tiene una bomba sobre este donde se conectan tubos que llevan el refrigerante de las tres tarjetas hacia la unidad externa, que tiene internamente tres radiadores independientes de 120 mm.
Las velocidades de los ventiladores y presión del refrigerante se pueden controlar desde el panel frontal de la unidad, que cuenta con una pantalla LCD con lectures para ambas funciones, también forma parte del kit, un puente 3 Way SLI, una viga de refuerzo, y un bisel para el panel frontal de 5,25 pulgadas.
Gigabyte no anunció su posible precio (seguramente no será nada barato) o la fecha de disponibilidad.
Esta demasiado PRO. Me encanta…
