Thermaltake presenta sus cases Urban S1 y Urban SD1
Thermaltake fabricante líder de cases del equipo, soluciones térmicas, y fuentes de alimentación ha anunciado hoy oficialmente sus nuevos chasis Urban S1 y Urban SD1, ambos están diseñados para alojar sistemas de alto rendimiento en los compactos tamaños Micro ATX y Mini ITX, estos son ideales cuando el espacio es limitado, sin embargo, en su interior cuentan con mucho espacio para expandir, actualizar su sistema o incluso instalar una avanzada refrigeración para PC.
El case Urban S1 cuenta con una ventilación optimizada, este viene con un ventilador de 80mm pre-instalado en la parte trasera con filtros desmontables y se le puede instalar opcionalmente un ventilador frontal de 120mm. Para las unidades ópticas dispone de dos bahias 5.25″ y para el almacenamiento tiene seis de 3.5″ y una de 2.5″, soporta tarjetas madres de factor de forma Micro ATX y Mini-ITX, tiene espacio para dispadores de calor de CPU de tamaño estándar (hasta 148mm), 4 ranuras de expanción PCI (para tarjetas gráficas de hasta 260mm), tiene unas dimensiones de 390 x 180 x 468 mm y su peso es de 4.1 kg.
En los dos chasis su puerta frontal de metal cepillado y su panel lateral perforado, así como su indicador LED azul en la parte superior frontal, no sólo unifica la apariencia, sino que también proporciona una sencilla pero elegante estética, en su panel I/O frontal inferior dispone con dos puertos USB 3.0, además de los conectores para micrófono y auriculares, para un acceso fácil y directo cuando sea necesario.
El Urban SD1 incluye un diseño totalmente modular personalizable ya que permite a los usuarios intercambiar libremente las jaulas de las bahías de 3.5″ para ganar el espacio interior, su diseño único de bandeja retráctil de la placa base permite un acceso total en la instalación y actualización, para la ventilación optimizada viene equipado con un ventilador de 90mm en la parte delantera y dos ventiladores traseros de 60mm.
Permite al usuario instalar una solución de refrigeración líquida, ya que soporta un radiador de hasta 140 mm y tarjetas gráficas de gama alta, tiene un agujero para facilitar la instalación de los refrigeradores para CPU, y dos orificios para las tuberias de la refrigeración líquida o para la administración del cableado.
No se dio detalles de su disponibilidad o de sus precios.
