Thermaltake actualiza su sistema de refrigeración líquida con la serie Water 3.0
Thermaltake fabricante líder de cases, soluciones térmicas, y fuentes de alimentación para PCs anuncia la más reciente actualización de su sistema All-In-One de refrigeración líquida (LCS) de la serie Water, la nueva alineación Water 3.0 que fue presentada en la CES 2013, cuenta con los modelos Extreme, Pro y Performer, todos se pueden instalar muy fácilmente, requieren de un bajo mantenimiento y ofrecen un excelente rendimiento de refrigeración.
La serie Water 3.0 viene con una placa base completamente de cobre para una mejor conductividad térmica, su potente bomba asegura una rápida circulación del líquido, cuentan con dos ventiladores de 120mm con un alto flujo de aire que ayudan a disipar de calor más rápidamente, sus tubos de baja evaporación disminuyen eficazmente la pérdida del refrigerante y su sistema de circulación cerrado de alta tecnología evita las fugas.
El radiador de cada modelo se ha perfeccionado para gestionar diferentes especificaciones, además la serie Water 3.0 viene con un software para ambiente Windows con el cual se puede supervisar y personalizar una amplia gama de parámetros, incluyendo la velocidad de la bomba, temperatura del refrigerante y la velocidad de los ventiladores.
El sistema Water 3.0 Extreme (CLW0224) tiene un radiador especialmente diseñado que dispone de una gran superficie de 240 mm, que lo hacen compatible con dos o más ventiladores de 120mm, dirigido a los usuarios entusiastas que siempre están buscando la mejor refrigeración y que cuentan con el espacio suficiente para su gran radiador.
El modelo Water 3.0 Pro (CLW0223) tiene un radiador de serie con el doble de espesor (49 mm), que tiene como objetivo los usuarios que requieren de un excelente rendimiento, pero que no disponen de espacio suficiente para instalar la variante Extreme.
El Water 3.0 Performer (CLW0222) tiene un radiador de tamaño estándar de 120 mm, dimensiones que son perfectas para encajar en una amplia gama de chasis, ideal para el usuario promedio que desean una solución fácil de instalar.
