Thermaltake anuncia su nueva serie NiC de disipadores para CPU
Thermaltake fabricante líder de cases, soluciones térmicas y fuentes de poder ha anunciado hoy sus innovadores disipadores para CPU de la serie NiC (Non-interference Cooler), refrigeradores que incorporan lo último en tecnología y que inspirados por su nombre cuentan con un diseño que no interfiere con las memorias RAMs de gama alta, que por lo general utilizan altos disipadores de calor, dando como resultado unos insuperables niveles de rendimiento, bajo ruido y compatibilidad.
La alineación de la serie NiC consiste en los modelos F3, F4, C4 y C5, que son capaces de disipar un TDP de 160W, 180W, 200W y 230W, respectivamente. Todos vienen con ventiladores de 120mm, en el caso del F3 este cuenta con un solo ventilador PWM, mientras que la variante F4 hace uso de dos ventiladores PWM, que giran en un rango de 800 a 1600 RPMs (79.283CFM y 18,0 ~ 30,2 dBA), por su parte ambos ventiladores de los modelo C4 y C5 son controlados manualmente a través un mando ajustable, pudiendo el usuario modificar su velocidad desde los 1000 hasta los 2000 RPMs (99,1 CFM y 20 ~ 39,9 dBA).
El calor es conducido desde el CPU a través de la base por 3, 4 o 5 heatpipes de 6mm de espesor en forma de U, hasta las aletas de aluminio que están especialmente diseñadas con una forma curveada para reducir la contrapresión y que al mismo tiempo maximizan el flujo de aire a través de ellas, garantizando una mayor disipación del calor.
A diferencia de los refrigeradores tradicionales tipo torre, la nueva serie NiC resuelve el problema de la incompatibilidad entre los CPU Coolers y las RAMs de alto rendimiento que en el pasado no podían co-existir. Son compatibles con los sockets de Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775 y los de AMD FM2/FM1/AM3 + / AM3/AM2 + / AM2.
mm muy bonito pero es una copia mas simple del v6 de cooler master claro q con compatibilidad para el soket 2011 q la verdad no se si es igual a los anteriores
Mis suplicas fueron escuchadas
