CPU Cooler Ashura de Scythe
Scythe fabricante de componentes de refrigeración de gama alta ha lanzado un nuevo refrigerador para CPU, el Ashura este incluye un nuevo mecanismo de montaje, y un nuevo modelo de ventilador de 140 mm conocido como el «Hayabusa», que según su fabricante cuenta con un excelente rendimiento y un funcionamiento casi silencioso.
El disipador de calor está conformado por una torre de aletas de aluminio, seis heatpipes de cobre de 6mm de espesor que estan conectados a una base con un acabado tipo espejo, la cual se sujeta al procesador a través de un sistema de retención con un nuevo diseño de tipo puente, que hace uso de tornillos para la instalación.
CPU Cooler Ashura de Scythe CPU Cooler Ashura de Scythe
Por su parte, el ventilador PWM de 140 mm Hayabusa dispone de un nuevo diseño, que viene con aspas grandes que tienen hendiduras para reducir la resistencia del aire y los niveles de ruido, conectadas a un pequeño eje central, lo que aumenta la presión estática, el ventilador trabaja con velocidades de entre 500 y 1.300 RPMs, con un flujo de aire desde los 37.37 hasta los 91.18 CFMs, generando niveles de ruido de 13 dBA a 30.7 dBA.
El refrigerador se suministra con un único ventilador, pero es capaz de soportar hasta dos de 120 mm o dos de 140 mm en configuración push-pull, sus dimenciones son de 145 mm x 65 mm x 161 mm (con el ventilador incluido), el disipador es bastante alto pero también es estrecho, Scythe ha maximizado la compatibilidad manteniendo una altura de 200 mm en la parte inferior entre la base y las aletas, dejando espacio suficiente para los módulos de memorias RAM con altos disipadores de calor, y su peso es de 750g.
El Ashura es compatible con una amplia gama de sockets de Intel y AMD, y estará disponible muy pronto.
