CPU Cooler Fenrir Siberia Edition TTC-NC55TZ(RB) de Titan
Titan Technology dio a conocer su más reciente CPU Cooler de su serie Fenrir, modelo TTC-NC55TZ (RB). Disipador que cuenta con una base de cobre niquelado que es atravesada por cinco heatpipes de cobre de 8mm de espesor. Los dos extremos de estos heatpipes pasan a través de dos areas de disipación con aletas de aluminio, que tienen una disposición diferente una de la otra, y que además enfrían otros componentes cercanos al CPU como es el area de los VRMs y las memorias.
La pila de aletas de aluminio que se ubica de forma paralela la tarjeta madre es la de mayor tamaño, y se enfria con un ventilador de 140 mm. La torre que se encuentra perpendicular a la placa se refresca con un ventilador más pequeño de 120 mm. El ventilador de 140 mm gira a 700 ~ 1800 RPM, con un flujo de aire de 34.78 ~ 89.43 CFM, generando un ruido de 8.3 ~ 28.8 dBA. El ventilador de 120 mm gira a 800 ~ 2200 RPM, empujando 24.23 ~ 66.2 CFM, con un nivel de ruido 15.0 ~ 35.0 dBA. Los dos ventiladores vienen con cuatro clavijas de apoyo y control PWM. El Sibera TTC-NC55TZ(RB) tiene unas medidas de 200 x 130 x 162 mm (W x D x H), y su peso es de 755 gramos.
Es compatible con los sockets Intel LGA 2011, 1366, 1155, 1156, y los AMD AM3+/AM3/AM2+ AM2 y FM1. Su precio es de 92$.
Ese cooler con unos buenos fanes Noctua de 95 cfm debe enfriar bestialmente
Que pasa con las memorias de disipador alto?
Una grosería de cooler.
