Nuevo case Switch 810 de NZXT
NZXT presenta su nuevo case de tamaño Full-Tower, llamado Switch 810 Hybrid, este nuevo modelo aumenta la capacidad y el espacio interno permitiendo la instalación de hasta 7 discos duros y soporta en su interior hasta dos ventiladores de 120/140 mm que proporcionan un flujo de aire directo a la tarjeta de video y al procesador.
«El Switch 810 es la piedra angular del rendimiento en PC»
«Ofrece a los gamers un gran abanico de avanzadas prestaciones aplicadas con inteligencia a uno de los diseños más impactantes que hemos creado»
dijo Johnny Hou, fundador de NZXT.
Viene con 9 slots de expansión para permitir la instalación de tarjetas madres de factor de forma E-ATX con Quad SLI, o triple Crossfire con tarjetas gráficas de hasta 375 mm. El acceso multimedia se ha optimizado ofreciendo dos puertos USB 3.0, un dock para disco duro y un lector de tarjetas SD.
Para la refrigeración puede alojar en el frente hasta dos ventiladores de 120/140mm (1x 140mm incluido), uno de 120/140mm (1x 140mm incluido) en la zona posterior, tres de x 120/140mm (1x 140mm incluido) en la parte de arriba, dos de 120/140mm en la parte de abajo, y dos 120/140mm (1x 140 mm incluido) internos.
El Switch 810 ofrece un sistema de manejo de cables sencillo y un sistema de instalación de unidades de 5,25″ (4 externas) y para los discos duros de 3.5″/2.5″ (6 internos) sin necesidad de herramientas y que proporciona un fácil acceso. Para satisfacer la demanda estética del colectivo gamer se han añadido detalles para ofrecer visibilidad en entornos con poca luz, un llamativo LED blanco en el lateral y una amplia ventana acrílica permiten observar el interior del equipo. Está disponible en dos colores blanco o negro para ajustarse al estilo del consumidor.
Esta construido en plástico y acero, tiene unas medidas de 235 x 595 x 585 mm (W x H x D), su peso es de 9,1 kg, es compatible con tarjetas madres E-ATX, ATX-XL, ATX, Micro ATX, Mini-ITX, su panel I/O cuenta con dos puertos USB 3.0, dos USB 2.0, conectores de entrada y salida de audio, y botones de encendido y reinicio.
El case Switch 810 está disponible con un precio de 169.99$.
