Review: Gigabyte Z68MX-UD2H-B3
Especificaciones y Características Técnicas
GIGABYTE Z68MX-UD2H-B3 | |
Procesador | Soporte para procesadores Intel ® Core ™ i7 / Intel ® Core ™ i5 / Intel ® Core ™ i3 procesadores / Intel ® Pentium ® procesadores / Intel ® Celeron ® procesadores en el paquete LGA1155 |
Chipset | 1. Intel ® Z68 Express Chipset |
Memoria | 1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM que admiten hasta 32 GB de memoria del sistema * Debido a que Windows 32-bit limitación del sistema operativo, cuando más de 4 GB de memoria física instalada, el tamaño de la memoria real que se muestra será inferior a 4 GB. 2. Dos canales DDR 3. Soporte para módulos de memoria DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz 4. Apoyo a la extrema módulos de memoria Memory Profile (XMP) |
Gráficos | Integrated Graphics Processor:Intel® HD Graphics 2000/3000 : Intel® Quick Sync Video, Intel® |
Audio | 1. Codec Realtek ALC889 2. 2/4/5.1/7.1-channel 3. Soporte para Dolby ® Home Theater |
LAN | 1. 1 x Realtek RTL8111E chip (10/100/1000 Mbit) |
Slots de expansión | 1. 1 x ranura PCI Express x16, funcionando a x16 (PCIEx16) * Para un rendimiento óptimo, aunque sólo sea una tarjeta gráfica PCI Express se va a instalar, asegúrese de instalar en la ranura PCIEx16. 2. 1 x PCI Express x16, corriendo a x8 (PCIEX8) * La ranura PCIEX8 ancho de banda comparte con la ranura PCIEx16. Cuando la ranura PCIEX8 está poblada, la ranura PCIEx16 operará a velocidades de hasta x8 modo. 3. 1 x PCI Express x16, funcionando a x4 (PCIEX4) * El PCIEX4 ranura de ancho de banda comparte con la ranura PCIEX1. Cuando PCIEX1 ranura está poblada, la ranura PCIEX4 funcionará a modo de hasta x1. 4. 1 x PCI Express x1 slots (Todas las ranuras PCI Express conforme a PCI Express 2.0 standard.) |
Multi-tecnología de gráficos | Soporte para tecnología ATI CrossFireX ™ / NVIDIA SLI (PCIEx16 y PCIEX8) * La ranura PCIEx16 opera a velocidades de hasta x8 modo cuando ATI CrossFireX ™ / NVIDIA SLI está activado. |
IDE ATA | Chipset: 2 x SATA 6 Gb / s conectores (SATA3_0 ~ SATA3_1) que soporta hasta 2 SATA 6Gb / s dispositivos 3 x SATA 3Gb / s (~ SATA2_2 SATA2_4) que soporta hasta 3 SATA 3Gb / s dispositivos 1 x eSATA 3Gb / s del conector en el panel trasero que soporta hasta 1 SATA 3Gb / s dispositivos Soporte para SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 * Cuando un conjunto RAID es construido a través del SATA 6Gb / s y los canales SATA 3Gb / s, el rendimiento del sistema del conjunto RAID puede variar dependiendo de los dispositivos se conecten . Marvell 88SE9172 chip: 2 x SATA 6Gb / s conectores (GSATA3_5, GSATA3_6) que soporta hasta 2 SATA 6Gb / s dispositivos Soporte para SATA RAID 0 y RAID 1 |
USB | Hasta 14 puertos USB 2.0/1.1 (4 en el panel posterior, 10 a través de los soportes USB conectado a la interna de soporte de conexión USB) 2 x Etron EJ168 chips: Hasta 4 puertos USB 3.0/2.0 (2 en el panel trasero, 2 a través del soporte de USB conectado a la cabecera USB interna) |
Internos I / O | 1 x 24-pin ATX conector de alimentación principal 1 x 8-pin ATX 12V conector de alimentación 4 x SATA 6 Gb / s conectores 3 x SATA 3Gb / s 1 x cabecera del ventilador del CPU 1 x ventilador del sistema de cabecera 1 encabezado del panel frontal 1 del panel frontal de audio de cabecera 1 x S / PDIF Out header 5 x USB 2.0/1.1 headers 1 x USB 3.0/2.0 cabecera 1 x conector para puerto serie 1 x puente de borrado de CMOS 1 x Módulo de plataforma fiable (TPM) de cabecera |
Panel trasero I / O | 1 x puerto PS / 2 para teclado / ratón 1 x puerto D-Sub 1 x puerto DVI-D 1 x óptico S / PDIF, conector 1 x puerto HDMI 1 x DisplayPort 4 x puertos USB 2.0/1.1 2 x puertos USB 3.0/2.0 1 x eSATA 3Gb / s conectores 1 x puerto RJ-45 6 x audio jacks (central / subwoofer de altavoz / altavoz posterior / salida de altavoz lateral / línea / salida de línea / micrófono) |
I / O | iTE IT8728 chip |
BIOS | 2 x 32 Mbit Flash Soporte para DualBIOS ™ |
Sistema operativo | Soporte para Microsoft ® de Windows ® 7/Vista/XP |
Diseño | Micro ATX Form Factor, 24.4cm x 24.4cm |
Tecnología Intel Smart Response
La serie de tarjetas madres Gigabyte Z68 esta equipada con la tecnología Intel Smart Response, permite a los usuarios experimentar un rendimiento similar a los sistemas con SSD, mediante almacenamiento inteligente en cache de las aplicaciones de uso frecuente para mejorar el rendimiento del sistema y la capacidad de respuesta.
Intel Smart Response 4x+: Cuatro veces mas rápido que un sistema con HDD en PC Mark Vantage .
Intel Smart Response 60%: Hasta un 60% mas de rendimiento que un PC utilizando discos duros de 7200 rpm en PC Mark Vantage
Gigabyte EZ Smart Response: Permite a los usuarios configurar el sistema en modo RAID sin necesidad de entrar al Bios como sucedía antes. Gigabyte EZ Smart Response hace todo esto por medio de una aplicación automática.
Driver Mosfets
Los driver Mosfets son lo nuevos VRM ( Modulo Regulador de Voltaje ) de manera integrada, obteniendo una mayor transferencia de alimentación y una mayor eficiencia a altas frecuencias de conmutación para satisfacer los requisitos de alimentación de los procesadores. Los drivers Mosfet también ayudan a reducir las necesidades de espacio de VRM proporcionando mas espacio para el CPU y a su vez deja el área libre y ordenada.
Gigabyte Touch Bios
Los usuarios que posean un monitor táctil podrán también tomar las ventajas de la navegación sin ratón ni teclado para interactuar con la Bios de la tarjeta madre. Gracias a los ingenieros de Gigabyte, con esta nueva tecnologia que esta por patentar, podras navegar por todas las opciones de tu Bios con una interfaz visual agradable y simple.
Tecnología Ultra Durable 3
Incorpora condensadores sólidos japoneses de 50.000 horas de vida útil, 2x de cobre ( el doble ) en el PCB, bobinas de oxido de hierro con mayor eficiencia energética en comparación con bobinas de núcleo de hierro comunes y MOSFTs de bajo RDS (on) que ofrecen una menor resistencia, es decir un menor consumo de energía y un menor calor generado.
Dual Bios
GIGABYTE DualBIOS™ es una tecnología patentada recupera de manera automática información de la BIOS cuando la BIOS principal falla. Con 2 BIOS ROMs físicas integradas en la placa, GIGABYTE DualBIOS™ permite una recuperación rápida y limpia ante fallos de la BIOS causados por virus o actualizaciones incorrectas. Adicionalmente, GIGABYTE DualBIOS™ permite ahora arrancar desde discos duros superiores a 3TB (terabytes) sin necesidad de particionar, proporcionando de manera eficaz soporte para los futuros sistemas de gran almacenamiento basados en una única unidad de disco.
Nuevo Diseño VRD 12 ( Voltaje Regulator Down )
Las placas de la serie 6 de GIGABYTE están diseñadas con la última especificación de Intel® Voltage Regulator Down (VRD 12) haciendo uso de los controladores Intersil PWM certificados por Intel® que proporcionan SerialVID (SVID) para transferir información de gestión de la alimentación entre el procesador y el controlador regulador del voltaje. Esto permite una señalización más robusta y eficiente entre la CPU y el controlador PWM, dando lugar por tanto a una plataforma enérgicamente más eficiente.
Super Sonido Alta Calidad Audio HD
A medida que la revolución multimedia HD continúa ganando impulso, también se impulsan los estándares de hardware de calidad de audio. Todas las placas base GIGABYTE Super4 ™ ofrecen un excelente audio Surround 7.1 de sonido respaldado por un conversor de tecnología propietaria capaz de ofrecer una calidad de reproducción con una relación señal-ruido de 108db. Esto significa que los usuarios disfrutarán de una mejor experiencia de audio con menores niveles de ruido y silbido al disfrutar de los últimos contenidos de alta definición.
On Board Aceleracion
Ofrece un rendimiento sin paralelo al integrar la tecnología SuperSpeed USB 3.0 de NEC, la tecnología SATA Revisión 3.0 (6Gbps) de Marvell y un incremento de energía de 3x en todos los puertos USB.
Soporte SLI y CrossfireX
Capacidad de dar soporte a las configuraciones Multi GPU, hasta 2 tarjetas gracias ofreciendo el máximo rendimiento gráfico para los entusiastas del juego.
Smart 6
La forma mas inteligente de controlar tu equipo, seis ( 6 ) utilidades por software proporcionan una manera fácil e inteligente de controlar tu PC. Permite incrementar el rendimiento del sistema, reducir el tiempo de arranque, recuperar el sistema , todo con un simple click.
Excelente review! Muy bien lograda la redaccion, la fotografia, y en general el resultado final obtenido. Gracias Carlos por compartir con la comunidad tu trabajo y a todos los que formaron parte de la revision.
Cheers =)
felicitaciones por el review, logrando lo que nadie pudo, digno de admirar, que sigan cayendo reviews y sponsors que apoyen talento venezolano
Esta perfecto este review felicitaciones al TEAM
Felicitaciones panas ! El review quedo que es una delicia. Sigan asi.
Excelente review! sigan asi que va para arriba como la espuma!
Excelente review Carlos al final quedo como tu querias.
Excelente, muy buen review, sigan adelante amigos
guado! xD tremendo review chicos muy completo, lo felicito UP UP UP!
