Nuevo case Blackhawk-Ultra de Rosewill
Rosewill ha lanzado su nuevo case de factor de forma ATX Super Tower conocido como Blackhawk-Ultra, el cual cuenta con el suficiente espacio para albergar tarjetas madres de tamaño mini ITX, micro ATX y ATX, XL-ATX, e incluso HPTX (como la EVGA SR-2 y la nueva SR-3).
El gigante de Rosewill tiene unas medidas de 240 x 635 x 660 mm y su peso es de 16.6kg, es de color negro tanto por fuera como por dentro, y cuenta con un panel superior de E / S que tiene dos puertos USB 2.0, dos USB 3.0 y los puertos de audio y un dock para discos duros SATA, la caja dispone de cuatro bahias externas de 5.25 pulgadas y diez internas de 3.5″.
Para la refrigeración viene con ocho ventiladores, dos de 140mm con LEDs de color rojo en el frente, dos de 140 mm detrás de las bandejas de disco duro, uno de 140mm en la parte trasera, uno de 230mm en el lateral (con la alternativa de colocar hasta 9 de 120mm), y dos ventiladores de 230 mm con LEDs rojos en la parte superior (donde opcionalmente se pueden instalar 3 de 120 o 140mm) , ademas dispone de siete agujeros pre-perforados en la parte trasera para las tuberías de la refrigeración liquida.
Pagina web del producto :
Rosewill Blackhawk-Ultra
El Blackhawk-Ultra está respaldado por una garantía de un año y su precio es de 219.99$.
Como diria el gran «filosofo» E. Lovera «Se parece Igualito» jajajajaja, tambien tengo uno
jajaja si y por dentro tiene su toque especial al corsair jajajaja sera que se fijaron un poquito en esos cases ???
ummm una fiel copia del cm 690 II a diferencia que este es full tower y el cm690II es tower pero del resto es muy identico sobre todo por fuera -.-
Eso mismo pense, se me parecio bastante, es como una version del CM 690 II (mi case de paso) pero recargada
-____-!!!! otra prueba mas de q el CM 690 II es uno de los mejores Cases q existen por su modelo sencillo pero sin dejar de ser elegante y util y sobre todo…economico para todo lo q es. Ya he pillado varios cases de otras compañias SOSPECHOSAMENTE MUY parecidos al CM 690…. tambien es mi case :D
