Review: Corsair Hydro Series H100
Mirando de Cerca
El Corsair H100 es un kit de refrigeración líquida montado y listo para colocar en nuestro PC. Es por ello que el aspecto que muestra nada más sacarlo de la caja es el de la siguiente imagen. El radiador y la bomba vienen ya unidos, el líquido refrigerante dentro y purgado.
El radiador mide 275mm de ancho, es un poco más largo que lo que suman dos ventiladores de 120mm. Esto es bueno por un lado, porque aprovechamos el tamaño «extra», pero malo porque nos impedirá instalar un tercer ventilador en la parte superior de nuestro chasis debido al espacio extra que ocupa.
La bomba es cuadrada y se instala justo encima del microprocesador. Por uno de los lados están los tubos de circulación del líquido refrigerante.
En otro de los laterales de la bomba del H100, están las conexiones para los ventiladores. Con el kit vienen dos unidades, pero se pueden colocar hasta 4, en formato push-pull (empujar y tirar).
El Corsair H100 es compatible con la nueva tecnología Corsair Link Digital. Ésta permite controlar mediante hardware y software diversos parámetros del H100. Para conectarlo con ella, la bomba incorpora un conector en uno de los laterales.
La base es totalmente de cobre, permitiendo así una mejor transmisión del calor al líquido refrigerante. Además, Corsair preaplica una fina capa de pasta térmica para facilitar la instalación.
Dentro del kit se incluyen dos ventiladores que pueden girar a un máximo de 2500rpm, generando un flujo de aire máximo de 92CFM y una presión estática límite de 7.7mm/H20. Además existe la posibilidad de instalar otras dos unidades (no incluidas), para colocarlos en modo Pull-Push. En este sistema, obtendremos un mejor rendimiento.
Todos los componentes son de alta calidad. La bomba es robusta y no genera nada de ruido. El sonido de los ventiladores cuando funcionan a bajas rpm es imperceptible, en velocidad media razonable y a máxima velocidad demasiado ruidoso
La velocidad de los ventiladores se puede regular directamente desde la bomba.
| Hecho por: DJ UNDERGROUND |
Un poco tosco a leer en el principio xDQ pero te quedo bueno el review meng
Salu2
Corregido.
Buena esa amigos, errar es de humanos, rectificar es de sabios… Me encanta la pagina y la veo todos los dias. Sigan mejorando y haciendo cosas buenas…
«Usted estara de pie y funcionando en minutos» XD crei que el cooler era para el proce.
Chicos que les paso xD, hay muchos errores de concordancia en el texto. Recuerden corregir después de traducir con google xDD. Del resto, nice!
Gracias!, se tomo directo del Review montado en el Foro, pense que estaba todo bien, ademas ya era un poco tarde y ayer no me pude conectar para acomodarlo.
Ahhh nada como un buen review casero para comenzar la mañana de el domingo…Quedo excelente y me dan ganas de uno también.
Todo muy bien con el review, pero una pequeña suguerencia. No uses ningun traductor y deja el texto original en ingles o traduce mejor porque ese tarzaneado del comienzo es muy chocante.
Arreglado.
depinga loco, hiciste que me gustara, ahora me dieron ganas de cambiar mi h70 por ese jajajaja!
