HIS Radeon HD 6870 IceQ 1GB
HIS ha Introducido hoy su nueva tarjeta gráfica, la HD 6870 IceQ 1 GB esta equipada con su conocido sistema de refrigeración IceQ.
El modelo H687Q1G2M cuenta con 1120 Stream Processors, en cuanto a sus velocidades de reloj viene con las de referencia es decir para el GPU cuenta con 900 MHz y 1050 MHz (4200 MHz efectivos) para la memoria de 1 GB GDDR5, una interfaz de memoria de 256-bit y se alimenta por dos conectores PCIe de 6 pines.
Su gran disipador de calor que ocupa doble ranura se apoya en cuatro heatpipes de cobre expuestos, unidos a una extensa area de disipación con aletas de aluminio, enfriados por un ventilador ‘Black Hole Impeller’, el cual según HIS puede mantener la temperatura hasta 24 ° C mas bajas que la solución de referencia ademas de un menor ruido de hasta 10 dB.
Soporta CrossFireX y tiene dos salidas de video DVI, una HDMI y dos conectores mini DisplayPort.
Pagina web del producto :
No se dieron detalles acerca de su precio.
