KFA2 presentó sus GeForce’s GTX 560 Ti MDT X5 & 210 MDT X4
KFA2 (Galaxy) ha desarrollado dos nuevas tarjetas gráficas basadas en chips Nvidia que ofrecen una mayor compatibilidad con múltiples pantallas, las KFA2 GTX 560 Ti MDT X5 y la 210 MDT X4. Esta nueva serie de tarjetas de video son alimentados por el chipset ViewXpand VMM1400/1402 lo que permite al usuario utilizar varios monitores a la vez, e incluso crear una sola pantalla virtual con múltiples pantallas.
«La tecnología Multi Display no sólo le permite aumentar el tamaño del espacio en el escritorio, sino que a través de la capacidad multitarea, estas tarjetas ofrecen la mejor solución en múltiples pantallas de computación a un costo como ninguna otra solución en el mercado.»
dijo Graham Brown , Director de Marketing Europeo.
La GTX 560 Ti MDT X5 ocupa dos ranuras PCI, se enfría de manera activa, tiene 384 CUDA Cores, la velocidad de reloj del GPU es de 822 MHz y los Shader a 1645 MHz, una interfaz de memoria de 256 bits, 1GB de VRAM GDDR5 @ 4008 MHz, y seis salidas de video una DVI, una DisplayPort y un cuatro mini-HDMI.
La 560 Ti MDT X5 admite un máximo de 5 monitores simultáneamente. Disfrutar de los juegos de pantalla múltiple utilizando la modalidad virtual sola pantalla, ofreciendo una resolución virtual de hasta 5760×900 (1440×900 en cada pantalla) o 5040×1050 (1680×1050 en cada pantalla) en modo de 4 / 3modo monitores.
La KFA2 210 MDT X4 viene equipado con una refrigeración pasiva, cuenta con 16 CUDA Cores, relojes de GPU / Shader 589/1402 MHz, una interfaz de memoria de 64 bits, 1GB de memoria DDR2 @ 800 MHz, y dos salidas DVI. La 210 MDT X4 soporta cuatro monitores a 1080p gracias a un chipset IDT VMM1402.
Las tarjetas de la serie MDT están respaldados por una garantía de dos años e incluyen la utilidad WinSplit Revolution para la administración de escritorio, no se dio información sobre los precios de estas tarjetas de video.
Ciertamente a veces me gustaría tener mas de un monitor no solo para jugar, algunas veces tengo archivos de excel tan largos que uno solo no me alcanza para ver todo el documento.
Jajaja que comico a veces pasa lo mismo pero cuando tengo muchas ventanas abiertas y conversaciones con web cam!! no cabe todo en una sola pantalla o en 2 XD
