Cooler Master lanzó su CPU Cooler GeminiII S524
Cooler Master acaba de lanzar su nuevo CPU Cooler conocido como GeminiII S524, que como su fabricante afirma es la «encarnación de la versatilidad, eficiencia y bajo ruido«.
El GeminiII S524 (RR-G524-18PK-R1) cuenta con un diseño de arriba hacia abajo, una construcción robusta, una base de cobre electrochapada, cinco heatpipes de 6mm de espesor, una amplia zona de disipación de aluminio con una altura desde su base de 47mm ofreciendo espacio suficiente para los módulos de memoria de gama alta, un ventilador PWM de 120 mm, contando con la opción de colocar un ventilador de hasta 140mm.
El ventilador incluido funciona entre los 800 y 1800 RPM, un flujo de aire de 34.2 a 77.7 CFM y un ruido desde los 15,1 hasta los 31,6 dBA. El CPU Cooler tiene unas medidas de 144 x 144 x 105 mm, y su peso es de 490g.
Es compatible con los sockets de Intel LGA 775/1155/1156/1366 y los AMD AM2 (+) /AM3/FM1. Estará disponible muy pronto, con un precio recomendado por el fabricante de 39,99$.
Ahi le va a hechar todo el aire caliente a las memorias.
Generalmente uso refrigeracion liquida, pero primera vez q veo un cpu cooler q m llama la atencion!
Hay que esperar a ver el rendimiento porque el precio es bastante tentador.
el diseño se me hace conocido pero no se no cuadra
parece una versión «silver-lite» del scythe orochi…
http://akuba.technews.lt/scythe_orochi.jpg
