SilverStone anunció su case Temjin TJ08-E
SilverStone ha lanzado un nuevo case que es el sucesor del modelo Temjin TJ08 PC lanzado en 2006, el recien llegado lleva como nombre el de Temjin TJ08-E (E de Evolución), el cual cuenta con soporte para tarjetas madres de factor de forma micro-ATX, mini-DTX y Mini-ITX, esta hecho en acero y es de color negro tanto por dentro como por fuera.
Tiene unas medidas 210 (W) x 374 (H) x 385 (D) mm (W x H x D), pesa tan solo 5,3kg y tiene un panel frontal de E / S con dos puertos USB 3.0 y dos puertos de audio, dos bahias externas de 5,25 pulgadas y una 2,5 pulgadas (que también sirve como bahía interna de 2,5 pulgadas), cuatro bahías internas de 3,5 pulgadas, 4 slots de expansión PCI, filtros anti-polvo, una bandeja de placa base extraíble.
En cuanto a refrigeración viene equipado con un ventilador AP181 de 180mm en el frente que funciona entre los 700 y 1200 RPM’s, y adicionalmente se le puede instalar una ventilador de 120mm en la parte trasera.
El Temjin TJ08-E es compatible con disipadores de CPU de hasta 165 mm de altura y tarjetas gráficas de hasta 382 mm de largo, está respaldado por una garantía de un año y ya se encuentra disponible por por 105,99$.
