Nuevo case Raven RV03 de SilverStone
El equipo de diseño de SilverStone se encargo de redefinir y perfeccionar el chasis entusiasta de la serie Raven lo que ha dado lugar a un nuevo punto de referencia con el Raven RV03, el cual hace gala de sus características avanzadas que son igualmente accesibles tanto para los entusiastas con experiencia como para los usuarios principiantes.
Case Raven RV03 de SilverStone
Esta case es compatible con tarjetas madres de factor de forma : Extended ATX, ATX, y Micro ATX, cuenta con siete bahías externas de 5.25 pulgadas (tool-free), capacidad para diez unidades de 3,5 pulgadas (seis con adaptadores) y dos de 2,5 pulgadas, ocho ranuras PCI, un panel superior con dos puertos USB 3.0 ademas de entradas y salidas de audio. Su estructura es de acero de 0,8 mm de espesor, de color negro mate, sus medidas son de 235 x 522 x 570 mm, y su peso es de 11.4kg.
Case Raven RV03 de SilverStone Case Raven RV03 de SilverStone
Caracteristicas del case Raven RV03 de SilverStone :
Revolucionario montaje de 90 grados para la tarjeta madre.
Incluye dos ventiladores de aire Penetrator 180 mm para un rendimiento insuperable.
Soporta hasta siete ventiladores de 120mm para la flexibilidad de refrigeración excepcional.
Abertura detrás de la zona de la CPU para el montaje rápido del disipador del CPU.
Apoyo a ATX extendido.
Ocho ranuras de expansión para tarjetas gráficas de cualquier longitud.
Diseño para la gestión obligatoria de los cables.
Compartimiento de unidad de disco duro con zona de enfriamiento independiente.
Lujo y estilo agresivo con biseles del panel frontal de doble propósito.
Para la refrigeración viene con dos ventiladores (en la parte baja) Air Penetrator de 180mm con velocidad entre los 700 y los 1200 rpm y un ruido de 18 a 34 dBA, y uno en la parte superior de 120mm (900 rpm, 18 dBA).
El nuevo case Raven RV03 de SilverStone (SST-RV03B y SST-RV03B-W con ventana) estará disponible para el 18 de Abril desde 139.99$.
