Enermax planea lanzar su case SpineRex para abril
Enermax se complace en anunciar el lanzamiento para el proximo mes de abril de su nuevo case Full-Tower, conocido como SpineRex, una caja emblemática para los amantes de los juegos, que está construida con acero SECC de 1.0 mm de espesor, con un revestimiento negro, compatible con tarjetas madres con factor de forma E-ATX, ATX y micro ATX, y el suficiente espacio interior para la instalación de tarjetas gráficas de gama alta.
El case viene con cinco bahías para unidades de 5,25 pulgadas y una jaula modular con compartimentos para 8 unidades de disco duro, un diseño de mallas con filtros y tapas que pueden quitarse fácilmente, tornillos tipo mariposa para las tarjetas PCI, unas medidas de 544 (D) x 213 (W) x 591 (H) mm y un panel I / O con 4 puertos USB 2.0, un eSATA y los respectivos puertos de audio.
Para la ventilacion cuenta con dos ventiladores Vegas de 120 mm en el frontal con una velocidad de hasta 1.000 RPM (rotaciones por minuto) y un ventilador de 250 mm en la parte lateral con velocidad de 600 a 900 RPM, todos con LEDs azules y rojos, y la opcion de colocar 2 ventiladores de 14 o 12cm en la parte superior y uno de 12cm para la parte trasera, ademas de cuatro aberturas para las tuberías de refrigeracion liquida.
El SpineRex estará disponible en abril con un precio sugerido por el fabricante de 149$.
