PowerColor libera su Radeon HD6950 PCS + +
PowerColor (TUL Corporation) fabricante líder de tarjetas de video de AMD, ha anunciado
su nueva integrante de la serie Radeon HD 6950 que cuenta con doble configuración para el BIOS.
La PowerColor HD6950 PCS + + viene con dos BIOS, una por omisión que establece la velocidad de reloj de núcleo a 880 MHz, y la otra a 800 MHz, tiene 1.408 procesadores Stream, una interfaz de memoria de 256 bits, y 2GB de memoria VRAM GDDR5 a 5000 MHz.
«Este producto es como ningun otro en el mercado gracias a su diseño de modo de ajuste doble,»
«La HD6950 PCS + + es un producto innovador con todas las características claves, esta debe ser la solución que satisfaga la demanda de cualquier jugador.»
dijo Ted Chen, CEO de TUL Corporation.
Por otra parte, la nueva HD6950 cuenta con el sistema de disipacion PCS + + con dos ventiladores de 92mm que amplian el flujo de aire para bajar la temperatura, tres heatpipes de cobre y una base tambien de cobre que cubre totalmente la GPU, todo esto combinado da como resultado un alto rendimiento de refrigeracion en un entorno tranquilo.
Soporta CrossFireX, viene con dos salidas DVI, una HDMI y dos salidas mini DisplayPort, ademas del juego Call of Duty: Modern Warfare 2.
El precio de la tarjeta y la disponibilidad no fueron anunciados todavia.
