Nuevo case mini-tower PC-A04 de Lian Li
Lian Li Industrial Co. Ltd fabricante de case de gama alta ha lanzado su nueva caja para PC, el modelo PC-A04 el cual es fabricado completamente en aluminio.
Case PC-A04 de Lian-Li
A pesar de que el PC-A04 es de tamaño mini-tower es muy versátil ya que permite a los usuarios montar hasta siete discos duros de 3.5″, ademas soporta tarjetas madres de factor de forma Micro-ATX o Mini-ITX, e incluso tarjetas de video de gama alta.
Viene con dos jaulas para los discos duros (una para tres discos duros y otra para cuatro) estos se montan sin necesidad de herramientas (tool-less) y vienen con tornillos anti-vibración, estas jaulas se pueden colocar al frente a la derecha, izquierda, o hacia atrás, uno encima del otro. Esta característica innovadora, permitie múltiples configuraciones, lo que aporta el espacio suficiente para tarjetas de video de hasta 370mm de largo.
Para la refrigeración dispone de dos ventiladores para el frente de 120mm, uno superior de 120mm, estos tres protegidos por filtros de aire para evitar que entre polvo en el chasis,
y se puede colocar un cuarto ventilador de 80mm en la parte trasera, ademas de un agujero para la instalación de sistemas de refrigeración liquida.
En el panel superior de acceso fácil tiene un interruptor de apagado/encendido, un puerto USB 3.0, un USB 2.0, un e-SATA, y puertos de audio HD.
Tiene unas medidas de 188 x 386 x 460 mm, su peso es de 4,1 kg, dos bahías externas de 5,25 pulgadas, una interna para discos de 2,5 pulgadas, cuatro ranuras de expansión PCI.
Lian Li comenzara a distribuir su case PC-A04 en colores negro o plata a finales de mes, con un precio de 110$.
