Terminologia Importante
Entramos en la zona Caliente, pero me tome la molestia antes de empezar tengamos en cuenta algunas de las Terminologías que EVGA usa para identificar los diversos componente que tenemos en el Bios de la placa base.
VCORE: Es el Voltaje del procesador, no debe ser mayor a 1.375v Según Intel. Pero yo diría que no debe ser mayor de 1.450v y no pasar de 1.500 vía aire y teniendo un buen sistema de disipación, solo para algunos minutos y pasar algún bench.
CPU VTT: Es una tensión crucial al empujar el reloj de acogida, la frecuencia Uncore, y la frecuencia de memoria. Voltaje del defecto dará alrededor de 1.165v. Una buena configuración se encuentra en la región de 250 mV a 400 mV. (Cuanto mayor empuje Uncore frecuencia y frecuencia de memoria, mas tension necesitara )
CPU PLL VCore: No hay ayuda de mucho, por lo general sólo se puede ignorar y dejar en Auto. O, incluso bajar este puede ser mejor.
IOH PLL VCore: En las placas X58, está sincronizada con la CPU PLL Vcore, pero no es ajustable por separado. No es de mucha ayuda por lo general, se puede dejar en Auto.
QPI PLL VCore: Puede ser más útil para las altas velocidades de Link QPI (4.8GT / s, 5.6GT / s, 6.4GT / s). Por lo general Sincronizar con IOH Aj. Normalmente yo uso 1.40 a 1.45v.
VDIMM: Voltaje de la memoria. En esta plataforma no debe superar los 1.65v. OJO, ya que podes freir el controlador de memoria.
DIM de Tensión: Es una tensión crucial al empujar el reloj de acogida, la frecuencia de Uncore, y la frecuencia de memoria, y los tiempos de memoria. El mayor frecuencia del Uncore y mayor Frecuencia de memoria, mayor sera la Tension que necesitaremos. O cuando se intenta ejecutar bajos valores de los tiempos de memoria … CAS .
IOH VCore: Esto puede ayudar al empujar Host Clock y al empujar PCIE frecuencia y al empujar Multi-GPU OC instalación. Por lo general sincronización en los mismos niveles que QPI PLL Vcore generalmente se usan desde 1.250v – 1.450v.
NF200 Tensión: Puede ser útil cuando usted está empujando los relojes PCIE en esta placa madre, aunque no tienden a utilizar más de 1.4v
VTT Frecuencia PWM: Controla la frecuencia de conmutación de alimentación de la CPU VTT. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la ondulación, mientras que el Mosfets trabajar más y más caliente a mayor frecuencia. Yo tiendo a usar 610KHz .
PWM de frecuencia de la CPU: Controla la frecuencia de conmutación de alimentación de la CPU VCore. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la ondulación, mientras que el Mosfets trabajara más y más caliente a mayor frecuencia. Yo tiendo a usar 933KHz a 1200KHz.
Impedancia de la CPU: Es un valor de compensación de la impedancia o resistencia de la CPU. Desde las clavijas zócalo del CPU tiene más oro que los típicos, menor compensación normalmente se necesita. Como la temperatura de la CPU también afectará a la impedancia, cuando se utiliza un aircooler bueno o mejor refrigeración, selecciono la opción «menos».
QPI señal de Compensación: Es un valor de compensación para el IOH (Northbridge). Auto o menos suele funcionar mejor para mí, pero como IOH es un chipset y cada chip tal vez algo diferente, «el punto dulce para el overclocking tendrá que ser experimentado» por cada quien.
Saludos.
very nice, felicitaciones
Aun tenemos mas sorpresas.
